  CATIA V5 Flächen
  Das wundersame Verhalten der Funktion Extrapol
Autor Thema:  Das wundersame Verhalten der Funktion Extrapol (2466 mal gelesen)
wolfi_z
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist Euch das auch schon mal passiert? Mir schon mindestens hundert mal
Extrapolieren um, sagen wir mal, drei Millimeter, geht. Extrapolieren um vier Millimeter geht dann nicht mehr. Lieblingsmeldung: too large gap generated.
Wenn ich jetzt um drei Millimeter extrapoliere, kann ich aber im Anschluss dieses Extrapol im naechsten Schritt sehr wohl um einen weiteren Millimeter verlaengern. Manchmal sogar um fuenf oder noch mehr.
An den Parametern (Curvature Continuity und Point Propagation) habe ich nix veraendert.
Seltsam, oder
Kennt das noch jemand?
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolfi_z,
So seltsam sehe ich das nicht.
Als Basis wird bei der ersten Extrapolation die Ursprungsfläche verwendet.
Als Basis wird bei der zweite Extrapolation die Extrapolation verwendet und hat dann andere Vorraussetzungen zur Berechnung der "neuen" Fläche.
Ist zwar seltsam, macht aber Sinn.
Heist aber nicht das diese vorgehensweise mit jeder Fläche funzt.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 06. Jun. 2012 editiert.]
wolfi_z
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heisst aber dann, dass 'Extrapol 2mm und dann nochmal 2mm' u. U. was anderes ergibt als Extrapol 4mm (wenn beides moeglich ist)
Hmm?
OK, vorstellbar - Wenn auch nicht unbedingt das, was man erwarten wuerde
LG ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wolfi.
Offensichtlich sind es tatsächlich unterschiedliche Ergebnisse ;-) Ich hätte dir die gleiche Erkklärung wie Uwe gegeben.
Dazu noch eine kleine Ergänzung: Das von dir festgestellte Verhalten passiert bei Krümmungsstetigen Extrapolationen. Bei tangentenstetigen denke ich wird das Ergebnis "stabiler" sein.
gruß, Tom
wolfi_z
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomasacro:
(...) Bei tangentenstetigen denke ich wird das Ergebnis "stabiler" sein.
Das kann gut sein, aber da krieg ich dann u. a. eine Patchgrenze und ausserdem sieht das  nicht so gut aus
LG ... Wolfi
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, kommt halt immer auf die Anwendung und die Anforderung auf die Flächen an...
gruß, Tom
