  CATIA V5 Flächen
  Fehlermeldung bei Bildung einer Aufmaßfläche
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Bildung einer Aufmaßfläche (3142 mal gelesen)
jhansen374
Gewerbelehrer
Sehen Sie sich das Profil von jhansen374 an!   Senden Sie eine Private Message an jhansen374  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jhansen374
Windows-PC
WIN 7 64bit
CATIA V5 R19
erstellt am: 25. Mai. 2012 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin, ihr Lieben
Ich bin über einen Beitrag von Möhrchen vom 20.3.2008 gestolpert und
habe das dort Besprochene mal nachgebaut, weil ich das demnächst brauchen werde.
Ich bin allerdings noch einen Schritt weitergegangen und habe versucht,
eine Aufmaßfläche zu bilden. Dabei erscheint die folgende Fehlermeldung:
"Einzelner Punkt kann nicht bearbeitet werden". Der Bildung einer Aufmaßfläche
widersetzt sich CATIA ebenfalls.
Direkt für Möhrchen: Cool, der Tipp mit der Achse als Leitkurve. Jetzt weiß ich auch,
welchen Fehler ich stundenlang gemacht habe. Danke dafür.
Ich wünsche allen ein schönes Pfingstfest.
Jürgen Hansen
[Diese Nachricht wurde von jhansen374 am 25. Mai. 2012 editiert.]
jhansen374
Gewerbelehrer
Windows-PC
WIN 7 64bit
CATIA V5 R19
erstellt am: 25. Mai. 2012 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jhansen374
Gewerbelehrer
Windows-PC
WIN 7 64bit
CATIA V5 R19
erstellt am: 25. Mai. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Mai. 2012 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jhansen374 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen.
Ich glaube dieses Problem ist mit den Antworten auf deinen anderen Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/001285.shtml
geklärt, oder?
gruß, Tom
jhansen374
Gewerbelehrer
Windows-PC
WIN 7 64bit
CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Mai. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Tom
Nein, ist es nicht. Was versucht denn CATIA mit diesem einen Punkt, was dann nicht geht?
Ich habe eine neue Frage:
Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, Punkte, die durch 'Verschneiden' entstehen, zusätzlich abzuleiten
und mit diesen dann zukünftig weiterzuarbeiten. Ist das nun gut oder schlecht?
Danke und Gruß
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jhansen374 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich liegt es daran: das Profil der Fläche steht immer senkrecht auf der Leitkurve. An der Spitze ist diese mathematisch nicht mehr eindeutig/möglich.
Mach mal eine Krümmungsanalyse der Fläche (entweder ist da eine unerwartete Krümmungsänderung zu erkennen, oder CATIA schmiert dir ggf sogar ab)
PS: Bei der FH Zwickau findest du ein ausführliches Script zum Flächendesign.
jhansen374
Gewerbelehrer
Windows-PC
WIN 7 64bit
CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Bernd,
das habe ich verstanden.
Könntest du dich vielleicht noch zu den abgeleiteten Elementen äußern?
                    Büdde, büdde
Jürgen
