  CATIA V5 Flächen
  Sweep with draft direction
Autor Thema:  Sweep with draft direction (1930 mal gelesen)
Marshalldyllan
Sehen Sie sich das Profil von Marshalldyllan an!   Senden Sie eine Private Message an Marshalldyllan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marshalldyllan
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wenn ich eine Skizze (Linie, Radius, Linie) über einen z.B. 45° Winkel sweepe mit der Funktion "With draft direction", dann bin ich in der Länge der zueinander laufenden Flächen begrenzt. Jenachdem wie groß der Winkel oder wie lang ich die jeweilige Seite wähle.
Dieses Problem hätte ich nicht, wenn es irgendwie möglich wäre, den Radius als "fix" zu definieren.
Bisher habe ich das Problem einfach gelöst, indem ich diese eine Skizze in zwei Skizzen aufgeteilt habe mit jeweils einer Linie, diese dann gesweept habe und anschließend mit dem ursprünglichen Radius zusammengerundet habe. Nun habe ich meine gesweepte Skizze mit einem konstantem Radius und hier kann ich sowohl Winkel als auch Länge willkürlich wählen!
Aber es wäre schön, wenn es diese Funktion irgendwie schon gibt, denn bei einer Skizze mit vielen Radien ist meine Methode natürlich sehr mühsam...
Danke Euch!
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marshalldyllan 10 Unities + Antwort hilfreich
... so ist es aber nun mal!
Du hast schon die Beste Lösung gefunden, jede Teilfläche einzeln erstellen, danach mit Fillet verrunden.
Optional wäre noch folgendes möglich, finde ich aber nicht so toll, da Du Brep- Elemente verwenden musst:
Du könntest höchstens noch die beiden Linien im Sketch trimmen, also scharfkantig sweepen und im Anschluss ein Edgefillet verrunden.
gruss,
thomas
Marshalldyllan
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, in der Skizze ohne Radien ist natürlich noch besser! Das ist zumindest der schnellste Weg! Danke.
Aber diese Funktion muss es doch geben...
