  CATIA V5 Flächen
  Flächenmodel --> Volumenmodel --> Löschen?
Autor Thema:  Flächenmodel --> Volumenmodel --> Löschen? (1471 mal gelesen)
Stibizi
Sehen Sie sich das Profil von Stibizi an!   Senden Sie eine Private Message an Stibizi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stibizi
erstellt am: 10. Mai. 2012 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe.
Ich habe zunächst ein Flächenmodel erstellt und dieses dann über die Funktion "Form schließen" in ein Volumenmodel überführt.
Nun will ich einen Teil des Volumenmodels "wegfräsen" bzw. löschen, was allerdings nicht funktioniert über die Funktion "Tasche" im PartDesign.
Da die Datei mit 180 MB leider zu groß ist, um sie hochzuladen, würde ich euch in einen Dropbox-Ordner einladen, wenn ihr das ganze einmal sehen wollt.
Habt ihr vielleicht eine Lösung für mich?
viele Grüße
Dominik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stibizi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Fläche auch im PartDesign geschlossen, oder handelt es sich um ein Volumen (lila Feature)? AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) lassen sich Volumen nicht im PartDesign bearbeiten.
Ich empfehle dir die Volumenfeatures (lila) nicht zu verwenden.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stibizi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stibizi,
wandele dein Volumen in ein Solid um (mit der Funktion "Close Surface" im Part Design)dann funktioniert auch die Funktion "Tasche".
"Close Surface" findest du hinter der Funktion "Split" (Kiste mit Säge)
Gruß Uwe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stibizi 10 Unities + Antwort hilfreich
V5R19-GSD_VOLUME_MITT_ADD.CATPart
...oder das GSD-Volumen mittels Add dem Body dazuaddieren
