  CATIA V5 Flächen
  Volumen für Strömungssimulation erzeugen
Autor Thema:  Volumen für Strömungssimulation erzeugen (3558 mal gelesen)
mistertarzan
Sehen Sie sich das Profil von mistertarzan an!   Senden Sie eine Private Message an mistertarzan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mistertarzan
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin zwar ein erfahrener cad nutzer, jedoch nicht mit catia v5.. :Z deswegen erhoffe ich eine etwas ausführlichere antwort=)
nun zu meinem problem. ich habe eine modell vorliegen, dass für eine strömungssimulation aufgearbeitet werden soll (vernetzung usw.)
bis jetzt wollte ich das so realisieren:
im modul flächen auf digitized shape editor alle flächen nacheinander anwählen und und mit zusammenfügen verbinden.
später brauche ich den befehl tessellierung??! wozu und wie wende ich ihn an?
abschließend mit boolsche operation das strömungsvolumen erzeugen...
nun gut, ich weiß ziemlich inkonkret, hoffe aber trotzdem auf hilfe=)
merci
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistertarzan 10 Unities + Antwort hilfreich
also je noch Komplexizität deines Strömungsvolumens kannst du im Shape die Funktion extrakt bzw, multiple extrakt nutzen und dort eine tangentiale Fortsetzung auswählen, das erleichtert je nach Volumen die Arbeit enorm.
Wenn die offenen Flächen planar geschlossen werden können, kannst du dann einfach die Flächen im Partdesign mit closesurface schließen. Wenn diese nicht planar zu schließen sind musst du noch einmal Hand anlegen. Je nachdem wie genau du es benötigst ist dies mit Aufwand verbunden. Quick and dirty wäre eine Boundary auf der Öffnung und diese mit fill schließen. Je nach Geometrie kann das Ergebnis ok bis recht mies sein.
Die Tesselierung übernimmt eigentlich dein Berechnungstool, habe ich jetzt noch nicht in Catia genutzt. Ansis zerlegt dein Volumen dann in Tetraeder und berechnet dort die Strömung anhand der Eingangsparameter.
Viele Erfolg.
Kevin
Click OK to terminate
