  CATIA V5 Flächen
  Hinterkante Tragfläche
Autor Thema:  Hinterkante Tragfläche (1198 mal gelesen)
XplorerF3J
Sehen Sie sich das Profil von XplorerF3J an!   Senden Sie eine Private Message an XplorerF3J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XplorerF3J
CATIA V5R19, Win 7 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Tragfläche eines Flugzeugs konstruiert. Die Hinterkante läuft bisher spitz zu. Leider muss ich das ändern, weil man sonst Probleme beim Formenbau hat.
Die Hinterkante muss mindestens 2mm dick sein.
Muss ich jetzt die Fläche nochmal machen oder gibts da eine Möglichkeit das vernüftig zu trennen bzw. zu verschneiden und dann zu entfernen ?
Habe noch keine Idee...
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XplorerF3J 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Ideen dazu:
- Profile (oder sogar Fläche) etwas stecken -> Fläche wieder kürzen (trimmen der im PartDesign: Tasche))
- Definition der Profile ändern (mit Hinterkante) -> Fläche updatet sich komplett durch (Wunschdenken)
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XplorerF3J 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt ganz darauf an, wie Deine Fläche definiert ist!
Wenn z.B. über einen Sketch, dann den ändern
Und es kommt darauf an, welcher Bereich so bleiben soll, die Obere Fläche, die untere Fläche, oder die hintere Kante an der Stelle,...
Um da was genaues sagen zu können, braucht man mehr Infos.
gruss,
thomas
