  CATIA V5 Flächen
  Unfold -> Muster -> Reunfold
Autor Thema:  Unfold -> Muster -> Reunfold (2755 mal gelesen)
Sebastian1984
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1984
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
sicher koennt Ihr mir bei folgendem Problem weiterhelfen: Ich moechte eine Fläche abwickeln. Dazu habe ich bereits die "unfold"-Funktion erfolgreich genutzt. Nun will ich diese abgewickelte Fläche mit einem leicht abgewandeltes Schachbrettmuster (Rechteckige Grundelemente, bestimmte Abmessungen) versehen. Danach soll die abgewickelte Fläche wieder "zurückgewickelt" werden, und so das Schachbrettmuster dann auf der ursprünglichen, nicht flachen Geometrie vorliegen.
Habt Ihr da einen Tipp, wie man da rangehen könnte?
Danke für Euren Support!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Wie sieht die Geometrie aus, handelt es sich um "gerade" Biegungen so dass es auch im SheetMetalDesign funktionieren könnte.
Dort kann man eine Blechbiegeteil abgewickelt darstellen und in dieser Darstellung weiter bearbeiten (Tasche erstellen -> Mustern)
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1984 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Rückabwickeln ist zu unterscheiden, ob die Kurven eine Abhängikeit zu den beteiligten Flächen hat oder nicht. Besteht kein Zusammenhang, dann können sie mit dem UNFOLD unter dem Reiter TRANSFER ausgewählt und mit der Option FOLD rückabgewickelt werden.
Assoziativ verknüpfte Kurven hingegen kann nur der TRANSFER-Befehl "aufwickeln".
sdl
