  CATIA V5 Flächen
  Zwei Blöcke entlang von Splines verbinden
Autor Thema:  Zwei Blöcke entlang von Splines verbinden (2809 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwei Blöcke entlang gegebener Splines verbinden. Mir wird bei meinen Versuchen aber leider immer der Fehler ausgeworfen, dass die Splines ein nicht verbindungsfähiges Element seien.
Was muss ich ändern, damit das funktioniert?
Danke!
Naca
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei ist nicht zu öffen (wird automatisch in ein PDf konvertiert).
Mit welcher Funktion willst du die Blöche verbinden? (ggf mal in der Doku die Hinweise zur Funtkion durchlesen)
Naca0015
Student/HiWi
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ein Mist mit der Datei. Ich denke es liegt an den Splines, auf die ich in meinem anderen aktuellen Thema eingehe. Dort werde ich die Datei noch einmal hochladen.
