  CATIA V5 Flächen
  Fläche in Solid umwandeln
Autor Thema:  Fläche in Solid umwandeln (5208 mal gelesen)
SeppM
Sehen Sie sich das Profil von SeppM an!   Senden Sie eine Private Message an SeppM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeppM
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
258730_4001_Niederhalter.pdf
Hallo, ich habe das Problem mit dem Umwandeln von einer Fläche in einen soliden Körper.
Das Teil bestand aus ca. 2000 Einzelflächen und ich habe alle Flächen umgearbeitet und zusammengeführt.
Erst im shape design, mit Zusammenführen und dann Reparatur, wenns Probleme gab.
Wenn ich jetzt im part design die Fläche schließen möchte, bekomme ich die Meldung:
Eine Öffnung kann nicht durch eine ebene Fläche geschlossen werden.
Alle Öffnungen am Körper aud Ebenheit prüfen.
Ich kann leider nichts finden.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Gruß Sepp
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeppM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
versuche deinen Flächenverbund mit einer Boundary abzuleiten, dann siehst du die Öffnungen in Form von Kurvenzügen.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 16. Jan. 2012 editiert.]
SeppM
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine rasche Antwort.
Ich werde es Morgen probieren.
Gruß Sepp
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 16. Jan. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeppM 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell den Join auf 0,1mm stellen, erspart das überflüssige Flicken von Mini-Lücken.
SeppM
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, Danke Thomas für Deinen Beitrag.
Ich bin gerade dabei.
Gruß aus dem verschneiten Bayerwald
Sepp
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeppM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Thomas schon schrieb, die Genauigkeit herunter / Toleranz hochsetzen.
Ansonsten bei Fuzzelluecken lieber Teilflaechen wegschmeissen oder groessere Loecher absichtlich reinschneiden und diese dann vernuenftig mit selbstgebauten Flaechen schliessen. Pruefe, ob Du 'FILL' benutzen darfst, nicht jeder mag das haben.
Muehselige Arbeit  , wenn Du schoenen Schnee hast, dann geh lieber Langlaufen
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
