  CATIA V5 Flächen
  Inflection Line als geometrisches Element erzeugen
Autor Thema:  Inflection Line als geometrisches Element erzeugen (2081 mal gelesen)
Guybrush1984
Sehen Sie sich das Profil von Guybrush1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Guybrush1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guybrush1984
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Analyse der "Inflection-Line" aus dem FreeStyleShaper in ein geometrisches Element umzuwandeln? Bin für alle Tipps, bzw. Möglichkeiten die eine identische Linie erzeugen würden dankbar.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guybrush1984 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke da gibt es überhaupt keine Möglichkeit. Wenn man sich mal vor Augen führt das die ReflectionLines Linien sind, welche direkt vom Auge des Betrachters abhängen (respektive von der Kamera), ist es unmöglich ein geometrisches Element daraus zu erstellen. Diese müssten sich ständig ändern falls das Modell gedreht wird.
Die Linien sind rein visuelle Anzeigen. Habe gerade mal versucht mit Hilfe von VBA etwas zu machen aber diese Objekt ist nicht mal verfügbar. Ggf. könnte man etwas über CAA machen aber dies würde eine Auftragsprogrammierung nach sich ziehen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Guybrush1984
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Bei der Auswahl für "Local Plane Definition" habe ich "Parametric" gewählt, dafür dürfte das Ergebnis immer eindeutig sein. Leider scheint es auch in diesem Fall keine Möglichkeit zu geben, diese Linie zu extrahieren. Ggf. ist es möglich, dies mit ICEM zu machen.
Vielleicht gibt es ja noch ein paar weitere Meinungen!
Danke!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guybrush1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Reflection Line gibt es als Funktion im GSD. Allerdings natuerlich dann immer fuer eine festgelegte Licht-/ Betrachtungs-/ bzw. Entformungsrichtung.
Also: Ich gebe eine Richtung an, aus der das Licht kommt, einen Mindestwinkel X und eine Zielgeometrie. Die Reflex Line ist dann die Grenze: Diesseits derselben habe ich mehr als X Grad Einstrahlwinkel, jenseits davon weniger.
Dabei koennen aber dann in der Praxis gerne Multi-Domain-Ergebnisse herauskommen (hier empfiehlt es sich z. B. einen Punkt ungefaehr dorthin zu legen, wo man arbeitet, und dann ein Near machen mit diesem Punkt) oder Kurven, die recht murksig daherkommen (und erstmal krass gesmoothed werden muessen, danach dann aber natuerlich nicht mehr exakt den Winkel halten)
Die Funktion ist bei mir aus o. g. Gruenden nur maessig beliebt - Manchmal muss es aber sein
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
