  CATIA V5 Flächen
  Verschneidung für neue Skizze nutzen?
Autor Thema:  Verschneidung für neue Skizze nutzen? (2545 mal gelesen)
dloecker
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von dloecker an!   Senden Sie eine Private Message an dloecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dloecker
Thinkdesigne 2009.3
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin recht neu im Umgang mit Catia V5 und hätte mal eine Frage.
Ich habe in der Flächenumgebung v5 eine Verschneidung nit einer Ebene und einem Solid vorgenommen. So ist ein Querschnitt entstanden den ich gerne für eine neue Skizze nutzen würde. Wie kann ich diesen Querschnitt nutzen um daraus eine neue Skizze (Profil) zu ertellen?
D.L
tberger
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dloecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D.L.,
du kannst den Schnitt auch direkt verwenden, um z.B. damit einen neuen Block oder eine Rippe zu erzeugen.
Wenn du ihn noch weiter in einer Skizze bearbeiten willst könntest du in der Skizze das Verschneidungselement hineinprojizieren.
Ansonsten - willkommen im Forum und bitte noch deine Systeminfo in deinem User-Profil ausfüllen.
Grüße aus dem Thurgau
dloecker
Werkzeugmacher
Thinkdesigne 2009.3
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
in die Skizze einfügen heißt einfach kopieren und dann einfügen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dloecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dloecker,
Nein
Du mußt die Schnittgeometrie in die Skizze reinprojezieren.
Wenn du die in der Skizze befindest auf "Project 3D Elements" klicken und die benötigten Elemente selektieren.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 22. Nov. 2011 editiert.]
dloecker
Werkzeugmacher
Thinkdesigne 2009.3
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich werde das so probieren!
