 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: sweep mehrfach unterbrechen (2315 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich will einen Lichtleiter alle 50mm mit einem Halter mit ca.6mm Breite fixieren. wie kann ich denn nun den sweep dafür mehrfach unterbrechen? mit der relimiter funktion geht das ganze ja nur 2mal, ich aber 4-5 unterbrechungen umsetzen will ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Servus Hast du mal ein Bild, wie der Sweep verläuft? Du könntest den Sweep zB an Ebenen (an den richtigen Stellen) trennen/trimmen Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ergänzen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, das geht, aber wie ist es denn, wenn ich angenommen 100 Trennungen brauche, dann ist dies doch ziemich aufwendig. Dachte man könnte schon dem sweep anweisen, wo er unterbrochen werden sein soll. Danke aber trotzdem - werde es jetzt auch so machen, weil nicht viele unterbrechungen habe in meiner jetzigen anwendung. gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Ich wuerde den Sweep im Flaechenmodus erstellen und dann kann ich den so oft unterbrechen wie ich will. Option 'Keep both sides' beim Split -> Der Trennrest bleibt uebrig. Oder jeden Abschnitt als Split aus immer wieder der selben kompletten Mutter-Sweep-Flaeche erstellen. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Wolfi, ich habe das teil mit dem flächensweep erstellt, aber mit welcher unterfunktion kann ich es so oft unterbrechen, wie ich will ? mit cutter? mit relimiter kann ich doch nur den sweep zwischen zwei planes begrenzen, oder geht es öfter?
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Hallo AndiH1, Zitat: ich habe das teil mit dem flächensweep erstellt, aber mit welcher unterfunktion kann ich es so oft unterbrechen, wie ich will ? mit cutter? mit relimiter kann ich doch nur den sweep zwischen zwei planes begrenzen, oder geht es öfter?
Erzeuge dir den Sweep komplett, dann deine (Aus)Schnitte mit Flächen definieren und splitten. Mach mal ein bild, um einen besseren Überblick zu haben. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
