  CATIA V5 Flächen
  Join geht nicht: Internal Error
Autor Thema:  Join geht nicht: Internal Error (2890 mal gelesen)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 03. Nov. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, also grad ist mir was passiert, was ich auch noch nicht kannte ...
Ich will zwei Flaechen joinen, rechte und linke Seite, sie sind teilweise symmetrisch zueinander, so dass sie an der ZX-Ebene genau aneinander anstossen.
Diesen Join gibt es auch schon lange, ich habe nur fleissig geaendert.
Nach dem x-ten Update geht jetzt der Join nicht mehr: Internal Error. Ich hab spontan keine Ahnung, was da dahintersteckt, zumal ich im 'Stossbereich' nahe der ZX-Ebene garnicht gearbeitet habe.
Lustigerweise funktioniert ein Trim der beiden Flaechen
Das muss ich jetzt nicht kapieren, oder? So, jetzt ist dann aber echt mal Feierabend
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
hast Du schon mal mit der Toleranz gespielt oder untersucht, ob Du in den jeweiligen Flächenverbänden Überlappungen von Einzelflächen oder doppelte Elemente dabei hast?
Ansonsten kann es auch sein, dass sich doch an der ZX-Ebene irgend was getan hat. Begrenze beide Seiten zunächst daran und versuch die Resultate dann zusammenzuhängen.
sdl
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ist ja schon wieder lang her dieses Problem
Keine Ahnung was ich da noch probiert habe.
Inzwischen hatte ich noch ein anderes lustiges Problem: Eine Flaeche, die ueber ZX hinausragt, wird gesplittet an ZX, dann gespiegelt, dann Join aus Original und Spiegelbild. Auch wieder Fehler.
Die Fehlerbehebung gelingt, indem ich zuerst spiegele und erst danach Original und Spiegelbild jeweils zur gewuenschten Seite an ZX splitte.
Lustig, hmm
LG ... Wolfi
