  CATIA V5 Flächen
  Unterschied Aufmaß GSD und Part Design
Autor Thema:  Unterschied Aufmaß GSD und Part Design (3392 mal gelesen)
axania
Sehen Sie sich das Profil von axania an!   Senden Sie eine Private Message an axania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axania
Catia Version 5.19
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage bzgl. der Aufmaßflächenerstellung im Part Design und im GSD. Was ist außer der Farbe der Unterschied zwischen den beiden Funktionen? Ich habe mich schon ein bisschen durch das Forum gelesen, aber immer wenn es darum geht, dass jmd. empfiehlt durch Verwenden der Aufmaßflächenfunktion ein Volumen zu erstellen, dann im Part Design. Warum ist das so?
Vielen Dank und viele Grüße
Anna
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Okt. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axania 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anna.
Meines Wissens gibt es keinen Unterschied in der Mathematik der beiden "Flächen".
Nur: Wenn du die Aufmaßfläche über die Solis-Funktion erstellst, bist du sicher, dass du sofort einen dichten Körper hast! Bei der Aufmaßfläche mußt du dagegen die "Deckel" Manuell konstruieren...
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axania 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Anna
Meinst du die Funktionen zum erzeugen von Volumen im GSD (lila Features) oder eine "normale" Offsetfläche? (ich hab die Vermutung, dass deine Frage nicht ganz eindeutig formuliert wurde)
axania
Catia Version 5.19
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja genau ich meine den Unterschied zwischen der Funktion Aufmaßfläche im 3D-Feature "Volumen" des GSD (lila) und der gleichnamigen Funktion im Part Design unter "auf Flächen basierende Komponenten" zu finden (metallfarben). Das Symbol ist dasselbe nur, dass das Resultat und das Symbol andere Farben haben. Und ein paar Mal wurde in diesem Forum, wenn es darum ging aus Flächen Volumen zu erzeugen, dazu geraten in das Part Design zu wechseln und dort die Funktion Aufmaßfläche zu verwenden. Aber warum kann man nicht einfach die Funktion Aufmaßfläche des GSD verwenden?
Gruß Anna
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axania 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
im Part Design erzeugst Du Solids, das heißt, das Ergebnis hat eine Wandstärke und eine Masse.
Im GSD ist das Ergebnis die Außenhülle mit Stärke 0 und ohne Masse!
Mörchen
axania
Catia Version 5.19
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid!
[Diese Nachricht wurde von axania am 10. Nov. 2011 editiert.]
