  CATIA V5 Flächen
  Adapter
Autor Thema:  Adapter (1514 mal gelesen)
kostja1978
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kostja1978 an!   Senden Sie eine Private Message an kostja1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kostja1978
erstellt am: 11. Okt. 2011 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wie kriegt man ein Adapter vom Strak?
Gibt es eine "Schritt für Schritt"-Methodik?
Danke im Voraus!!!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kostja1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kostja1978,
kannst du dich anders ausdrücken ich versteh nur Bahnhof.
Gruß Uwe
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kostja1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kostja,
für was brauchst Du einen Adapter vom Strak? Der Strak ist ja sowieso nur tote Geometrie und ein Adapter hat doch in erster Linie den Sinn, die Historie zu kappen.
Wenn Du also ein klassisches Adapterpart brauchst, dann schlage ich vor, dass Du die Strakflächen als Datum zusammenfasst (mit JOIN oder HEALING) und dann abspeicherst.
sdl
