  CATIA V5 Flächen
  Das Volumen zwischen zwei Flächen auffüllen
Autor Thema:  Das Volumen zwischen zwei Flächen auffüllen (4235 mal gelesen)
malisamp
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von malisamp an!   Senden Sie eine Private Message an malisamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malisamp
Catia V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag! Ich bin auf dieses Forum vor geraumer Zeit gestoßen und es half mir bei der Lösung vieler Probleme. Doch nun habe ich erstmals eine Frage, die ich leider nicht mittel SuFu klären konnte.
Ich habe zwei Körper in die nötige Position gebracht und möchte nun die Stellen zwischen den beiden Körpern auffüllen bzw. einen Übergang zwischen ihnen schaffen. Ich habe den Spalt um den es geht im Screenshot so gut wie möglich versucht hervorzuheben. Ich sitze schon seit einigen Stunden dran und komme nicht voran. Es wäre sehr nett, wenn ich Hilfestellung bekommen könnte.
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank im Voraus
Mali Samp
[Diese Nachricht wurde von malisamp am 25. Aug. 2011 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Aug. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malisamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samp und willkommen im Forum!
Deine Frage wirft sehr viele weiter Fragen auf:
-Handelt es sich echt um "Körper"? also Bodies? oder sind es Flächen?
-Arbeitest du innerhalb eines Parts oder in einer Baugruppe?
-Durchdringen sich die "Flächen" überall?
-Was meinst du mit "auffüllen"? Möchtest du den flächenverband "dicht" bekommen, oder möchtest du den Raum zwischen die beiden Flächen mit Material "auffüllen"?
gruß, Tom
malisamp
Catia V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Da ich was Catia angeht noch recht frisch bin habe ich in die Frage oben mehrere Schnitzer eingebaut. Ich habe jetzt beschlossen das Problem anders anzugehen. Daher kann dieser Beitrag gelöscht werden.
Danke an Tom für die Mühe.
Mali Samp
