 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: GSD/Punkte (1212 mal gelesen)
rabindra Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 13.07.2011
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rabindra Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun,sehr verwunderlich! Keiner hat eine Antwort? Moeglichkeit 1---Ist so leicht...das jeder sich in die Hose macht! Moeglichkeit 2---Ist so schwer das keiner eine Antwort darauf hat. ... Bitte um einfache..Infos..scheint banal..SEHR Wichtig!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabindra
Servus Möglichkeit 3-- es hat keiner verstanden was du willst *grins* (ein Bild sag mehr als 1000 Worte) Könntest du die Punkte nicht einfach rotieren? Oder wie stehen die Punkte vorher zueinander (auf einer Ebene)? Wie sollen sie später zueinander stehen? Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabindra
Ich nehm die DREI Projizieren ... Das macht man normal (also senkrecht) oder entlang einer angegebenen Richtung, auf eine Flaeche. Um einen Winkel ... Dann sagt man 'Rotieren' dazu. Die Punkte duerfen ihre Position nicht veraendern ... Wuerde ich das wollen, dann wuerde ich garnix machen LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabindra
Hallo Wolfi, ich nehm auch drei... Es gibt den Befehl Projizieren im GSD: Punkte selektieren, Zielebene selektieren, evtl. "entlang einer Richtung" auswählen und Richtungsvektor zeigen, fertig. Was meinst Du mit die Punkte dürfen ihre Position nicht verändern? Wenn sie schon in der Ebene liegen brauchen sie nicht projiziert werden, ansonsten haben sie zwangsläufig eine andere Lage... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
