  CATIA V5 Flächen
  Pneumatische Leitungen
Autor Thema:  Pneumatische Leitungen (3081 mal gelesen)
rabindra
Sehen Sie sich das Profil von rabindra an!   Senden Sie eine Private Message an rabindra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabindra
erstellt am: 13. Jul. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zs,
bin etwas eingerostet mit caatia V5.
Habe ein Projekt,wo ich die Bremsleitungen verbesern soll.
Die leitungen wurden nur durch Pkt,und dann spaeter durch ein Spline verbunden.
Doch jetzt sollen sie Parametriesiert werden ,damit wenn weitere KOmponenten kommen sie variabel sind.
Brauche Tipps,oder sogar eine kurze Einleitung mit den jeweiligen Befehlen.
Die Leitungen befinden sich in einem LKW,und werden mit einem Fixen-Kabelbinder gehalten.
gruesse
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabindra 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezueglich Bremsleitungen kenne ich im Wesentlichen zwei Vorgehensweisen:
(1) Polyline -> Kein Sondermodul, normales GSD, weiter nicht viel dahinter.
Punkte anwaehlen, Verrundungsradien, Sweep vom Typ Circle, Subtype Center and Radius ... Rohr fertig
(2) Tubing Modul -> Sondermodul, ich finde es durchaus ein wenig strange.
Vorteil: Es kann Rohrtypen verwalten und deren Fertigungsparameter (notwendige Radien, notwendige Mindestgerade zwischen zwei Knicken, ...) beruecksichtigen.
MAN zum Beispiel verwendet Tubing nicht. Die haben stattdessen ein Makro, das Option (1) bedient und dort die fertigungsrelevanten Parameter einspeist bzw. zurueckmeldet, ob das so geht oder nicht.
Das gesagte gilt fuer konfektionierte Bremsrohre. 'Schlackernde' Gummileitungen werden AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) bei Bremsleitungen in praxi nicht verwendet (ausser wohl fuer Reparaturzwecke, aber im CAD stelle ich die Serienproduktion dar und nicht einen Reparaturfall).
Schlackernde Leitungen kann das Modul Cabling darstellen, das ist eigentlich fuer elektrische Kabel gedacht. Da kannst Du sogar angeben, wieviel Schlackerzugabe Du dem Kabel gewaehrst
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
rabindra
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wolfi_z,
danke fuer die schnelle Antwort.
Doch ich denke ich werde die 1.Variante benutzen,das Tubing habe ich noch nie benutzt.
Weitere Frage ,wie kann ich die Spline so weit als moeglich gerade halten?
Mit dem smooth curve Befehl,finde ich das etwas schlecht.
Optionen?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Jul. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabindra 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach keinen Spline, sondern eine Polyline.
Die ist immer gerade, ausser an den von Dir angegebenen Knickpunkten, wo Du einen Radius angeben musst.
Bei echten Rohren ist dieser Radius an allen Knickpunkten gleich, weil es nur eine Sorte Biegewerkzeug gibt
LG ... Wolfi
Vespafahrer
erstellt am: 14. Jul. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabindra 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von rabindra:
..Weitere Frage ,wie kann ich die Spline so weit als moeglich gerade halten?
was genau meinst du mit "gerade"? Für mich ist "gerade" eine Linie. Oder ein Spline der durch zwei Punkte definiert ist aber durch keine Tangentenstetigkeiten definiert ist  .
Z.B. könntest Du zwei Punkte die weit auseinander liegen tatsächlich als Linie erstellen. Ein Spline zappelt ja sonst unter Umständen ziemlich hin und her.
Daniel
rabindra
erstellt am: 14. Jul. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Vespafahrer
Nun,ich habe die Polyline benutzt als unterstuetzung fuer den Spline.
Damit man dann den Spline an der Polyline haelt.
Doch bin dann auf eine normale Linie gekommen,die dann ein besseres Ergebniss erzielt hat.
Gerade meine ich natuerlich,mit einer natuerlichen Richtung.
Doch dieses Problem wurde durch die einzelne Linien ausgeschaltet.
