  CATIA V5 Flächen
  Breiteste Stelle
Autor Thema:  Breiteste Stelle (2661 mal gelesen)
GregoryD
Sehen Sie sich das Profil von GregoryD an!   Senden Sie eine Private Message an GregoryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GregoryD
CATIA v5R19
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Funktion um von einem gekrümmten unregelmäßigen Bauteil über die komplette Außenfläche parallel zur z-Achse / senkrecht zur XY-Ebene die breiteste Stelle zu finden.
Idealerweise habe ich also am Ende eine Art Spline der am Bauteil genau über den breitesten Bereich entlang läuft.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregoryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere dazu mal die Funktion "Reflexionslinie" im GSD.
Als Referenz deine Oberfläche wählen und als Richtung die Z-Achse (Winkelreferenz: tangential 0° oder senkrecht 90°)
GregoryD
CATIA v5R19
erstellt am: 27. Jul. 2011 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie wähle ich denn die Z-Achse als Richtung aus? habe versucht eine der Ebenen zu wählen, aber dann kommt immer "Komponente impliziert in einem Aktualisierungszyklus" was mache ich falsch?
vg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jul. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregoryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dir Achsensystem erstellst (Einfügen -> Achsensystem) kannst du auch die Achsen auswählen.
Wähle mal eine der "Grundebenen" du scheinst einen Zirkelbezug der Ebene zu erstellen.
GregoryD
CATIA v5R19
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rechte Maustaste auf das Feld bei Richtung -> Z-Achse hat geholfen. Das Problem mit dem impliziertem Aktualisierungszyklus war immer noch da. Mit einem anderen Bauteil hats funktioniert. Gibts irgendwelche Gründe warum es mit einem geht, mit einem anderen nicht?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregoryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GregoryD,
das liegt nicht an deinem Bauteil sondern an deiner Strucktur.
Du solltest Geometrien selektieren die nicht in deinem Aufbau integriert sind.
Sonnst bekommst du den Aktualisierungszyklus.
(Catia würde das Element verändern auf das es sich vorher referenziert hat.)
Das funzt nicht.
Gruß Uwe
