  CATIA V5 Flächen
  Drehen von Mehreren Flächen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Drehen von Mehreren Flächen (1503 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19, Win7-64bit,
Intel Core (TM) i7 2,13GHz, 8GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ein Teil modelliert, das aus viele Flächen besteht. jetzt muss das Teil um paar Grad gederht werden ( Werkzeuglage ist geändert!! )
wenn ich normal alle Flächen markiere und drehe, heissen hinterher alle Flächen und etc "DREHEN". Gibt es eine andere Möglichkeit, das Teil um z.B 2° um y Achse derehen ohne Namenänderung.
Ich Danke
Matrix11
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matrix11,
das kommt darauf an, wie Dein Modell aufgebaut ist. Wenn alles sauber auf ein Achsensystem referenziert wurde, kannst Du das Achsensystem editieren und so drehen.
Andernfalls kannst Du einen Join machen und den transformieren.
Mörchen
Matrix11
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
wie kann ich das Achsensystem editieren.
Matrix11
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matrix11,
Doppelklick auf das Achsensystem im Baum und dann auf Eulersche Winkel umstellen und die Winkel verändern.
Das betrifft allerdings nicht die Grundebenen. Dafür muss ein echtes Achsensystem vorhanden sein.
Mörchen
