  CATIA V5 Flächen
  Problem mit Eltern/Kind Beziehungen
Autor Thema:  Problem mit Eltern/Kind Beziehungen (2276 mal gelesen)
schalom
Sehen Sie sich das Profil von schalom an!   Senden Sie eine Private Message an schalom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schalom
V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe hier ein großes Teil, welches in ProE erstellt wurde und welches ich als STP in Catia impoertiert habe.
Nun brauche ich von diesem Teil nur ein kleines Teil, welche ich mir via GSD auch ableiten etc. kann.
Da mein Teil an sich relativ klein ist, würde ich das Orginal gerne löschen um so die Gesamtdateigröße klein zu halten. Allerdings hängen meine generierten Flächen noch mit dem Orginal zusammen (Eltern/Kind) und wenn ich das Orginal lösche, fliegen meine Ableitungen auch mit raus.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich es schaffen kann, dass ich am Ende dann nur noch meine abgeleiteten Flächen habe?
Besten Dank für Ideen und Vorschläge!
Gruß Dietrich
Christian.O
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schalom 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dann mußt du mit dem Befehl "Create Datum" arbeiten. Bevor du einen Befehl ausführst (Extract, Join, etc...) klickst du zuersten den Button (siehe Bild) an. Dadurch wird die Referenz zum Ursprungselement gelöscht und als tot eingefügt.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
schalom
V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top!!!
Vielen Dank für die Lösung!
