  CATIA V5 Flächen
  Flächen zusammenfügen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen zusammenfügen (6088 mal gelesen)
m.kaiser
Sehen Sie sich das Profil von m.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an m.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kaiser
V5R19SP9
winXP
wissen ist macht!
nichts wissen macht nichts!!!!
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem wenn ich viele Flächen zusammenfügen möchte. Die ganze Zeit über habe ich über den Befehl Zusammenfügen im Generative Shape Design jede einzelne Fläche angeklickt um sie miteinander zu verbinden.
Bei kleieneren Bauteilen ist dies auch kein Problem. Wenn ich jedoch ein größeres Bauteil habe dauert dies dann doch eine ganze Weile um alle flächen auszuwählen.
Kann ich irgendwie auch nur meine Flächen die ich "von oben" sehe automatisch auswählen lassen?
Mit freundliche Grüßen
m.kaiser
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
multiselection im baum (shift festhalten erste und letzte fläche auswählen) geht nicht?
oder alles andere ins no-show und mit einem auswahlfenster arbeiten.
mario
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
Catia V5-6 R24
Windows 7 64bit
Intel Xeon (4x3,5GHz)
32B Ram
Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder, nach Auswahl der ersten Fläche beim Zusammenfügen, im Auswahlfenster auf diese rechtsklicken und ganz unten die Einstellung für die Automatische Vortsetzung wählen (in der Englischen Umgebung "Distance Propagation" bzw. "Angular Propagation").
Damit wählst du automatisch alle Flächen die mit der angegebeen Toleranz zur ersten Fläche und allen weiteren liegen.
Rechenschieber 6.XX
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber 6.XX an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber 6.XX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber 6.XX
Abaqus 6.9-3
CATIA V5
erstellt am: 13. Apr. 2011 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Oder erstmal über einen Extract (Ableiten) oder multi Extract (meherer Ableiten) deinen einzelnen flächen in einen Set als Teilflächen zusemmanfassen und die dann zu einen Join zusamfassen.
m.kaiser
V5R19SP9
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meine Flächen nach der Methode von Starbirth zusammengefügt. Hat bestens funktioniert.
Besten Dank.
m.kaiser
