  CATIA V5 Flächen
  Fläche nicht anfaßbar
Autor Thema:  Fläche nicht anfaßbar (1691 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19, Win7-64bit,
Intel Core (TM) i7 2,13GHz, 8GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe eine Fläche unter GSD, ich kann sie weder löschen noch ausblenden.
wie werde ich die Fläche los?
Matrix11
tberger
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matrix11,
wenn du nicht gerade den Selektionsfilter vorgeschalten hast (der dir dann vorübergehend evtl. nur Punkte auswählen lässt) könntest du es mit CATDUA versuchen.
Wenn alles nicht hilft kannst du ein neues Part aufmachen und versuchen alles reinzukopieren was im alten Part war.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 06. Apr. 2011 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
V5-R19-oder_ein_Scheim_meinte_die_muss_nicht_Pickbar_sein.zip
Oder die Fläche wurde per Eigenschaft auf NoPick gestellt ;-)
