  CATIA V5 Flächen
  Fläche auf Teil projizieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fläche auf Teil projizieren (1579 mal gelesen)
AJ1000
Sehen Sie sich das Profil von AJ1000 an!   Senden Sie eine Private Message an AJ1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJ1000
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es geht um die Entformungsmöglichkeiten eines Spritzgußteils.
Dabei möchte ich die Flächen, die mit einem Schieber aus einer bestimmten Richtung entformt werden können, farblich hervor heben.
Eine Idee war eine Fläche aus einer zu definierenden Richtung auf das Teil zu projizieren. Dazu habe ich bis jetzt aber nichts gefunden.
Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee!?
Besten Dank im Voraus!
André
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
wie waere es damit:
* Um die Fläche eine Randkurve erzeugen
* Randkurve auf das Teil projizieren
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade noch mal ausprobiert. Dies geht auf jeden Fall.
GSD:
* Operations - Boundary mit der Option point continuity - damit kommst Du einmal rum.
* Wireframe - Projection mit der Option Along a direction
Catrin
