  CATIA V5 Flächen
  2 flächen zueinander ausrichten u. vergleichen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 flächen zueinander ausrichten u. vergleichen (3432 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
muss eine bestehende blende von der oberfläche an die oberfläche des teiles anpassen, in welche die blende integriert werden soll. Blende steht jetzt unter einem winkel in diesem teil.
frage 1: gibt es keine möglichkeit einen punkt auf eine linie in diesem schnitt zu erstellen? kann den schnitt nicht selektieren. (wollte an der stelle an der die verschneidung besteht eine drehachse einfügen - oder wie könnte ich noch vorgehen um die flächen bestmöglich übereinander zu legen?)
frage 2: wenn ich nun die blende zur vorgabefläche ausgemittelt habe würde ich gerne wissen, ob die abweichung so gering ist, dass ich die blendenoberfläche beibehalten kann. gibt es im flächenbereich eine funktion ähnlich der "copare products" mit der min u. max abweichungen angezeigt werden.
gruß andi
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ein Bild dazu ? Ich kann mir Dein Problem nicht wirklich vorstellen.
Gruiss
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo catrin,
also, die blende ist eine übernahme. die lage in y ist ok so allerdings eben verdreht. zu frage 1: an dem kringel würde ich gerne meine achse einfügen um das teil zu drehen, da hier schittpunkt. kann man den schnitt nicht selektierbar machen?
zu frage 2: wenn die abweichung zw. grüner/blenden - oberfläche und grauer fläche eine bestimmte abweichung nicht übersteigt kann ich die grüne beibehalten. wie kann ich die fläche ab besten zueinander angleichen in der lage und wie kann ich die lageabweichung feststellen - mit der "distanz und band anlaysis" funktion
gruß andi
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du den Schnitt denn erzeugt ? Im DMU als dynamischer Schnitt ?
Dann kannst Du in dem Menü im Reiter Resultat - exportieren als (wenn Du die Lizenz SPA hast) die Kurve als Kurve in einem Part speichern und dann damit umgehen, als waere es ganz normale Geometrie. Und dann ist sie auch nutzbar für das Erzeugen von Punkten u.a.
Zu der Frage 2 habe ich so auf die Schnelle keine Antwort.
Catrin
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, das mit dem schnitt ist super hat geklappt - wobei, es doch auch schön wäre, wenn man gleich drauf zugreifen könnte, so muss ich das schnittpart erst wieder in mein product einfügen....
wg. fr. 2 macht nix werde einfach die grüne fläche mit der grauen fläche austauschen
vielen dank für die hilfe & schönen tag noch
gr andi
