  CATIA V5 Flächen
  Verbindung der Linien von Guids zu Sections
Autor Thema:  Verbindung der Linien von Guids zu Sections (1105 mal gelesen)
elfmetermann
Sehen Sie sich das Profil von elfmetermann an!   Senden Sie eine Private Message an elfmetermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elfmetermann
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin Anfänger in sachen Flächenbearbeitung. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir mehrere Guids mit hilfe von Sketchen gezeichnet. Jetzt möchte ich mir die entsprechenden Sections erstellen. Nun das Problem: Wie bekomme ich eine Saubere anbindung der Linien im Sektch der Sections an die schon gezeichneten Linien der Guids?
Ich habe ja sonst das Problem, dass die Multi-Section-Surface nicht funktionier da er keine verbindung zu den Linien hat.
Danke und Gruß
elfmetermann
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elfmetermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elfmetermann,
mach einfach Verschneidungspunkte von den Ebenen der zukünftigen Schnitte mit den Guides und dann kannst Du in den Schnitteskizzen zu diesen Punkten Kongruenzen setzen.
Mörchen
elfmetermann
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mörchen,
vielen Dank für deine schnelle hilfe. Nur wie stell ich diese Verschneidungspunkte her?
elfmetermann
elfmetermann
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mörchen,
schon gut. Habe es rausbekommen.
elfmetermann
