| | |  | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Lochblech erstellen (5357 mal gelesen)
catiawurst Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.03.2011 Intel Xeon, 2,66 GHz, 4GB Quadro FX 3800 Win XP Pro SP3 CATIA V5 R16 SP4
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in Catia V5 ein Lochblech erstellen und dieses auch mehrmals biegen. Ich gehe dabei so vor, dass ich im Sheetmetal Design zunächst ein Blech erstelle und zum Beispiel eine Wand an Kante oder einen Flansch dransetze. Dann klappe ich das Modell auf, platziere eine Bohrung und arbeite dann mit einem Rechteckmuster. Das Problem hierbei ist, dass sich das aufgeklappte Blech nicht in den Biegungen lochen lässt, nur auf der zuerst ausgewählten Fläche. Wie kann ich das Problem lösen? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiawurst
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Dann musst du wohl das Blech abgewickelt erstellen, Bohrung setzen, diese dann mustern dn danach die Biegungen über "Biegung aus Linie" erstellen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiawurst Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2011 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, Systeminfo habe ich ausgefüllt. Da ich aus diesem Lochblech eine Kiste fertigen möchte, die später parametriert werden soll, ist der vorgeschlagene Weg ziemlich umständlich. Hat vielleicht jemand noch eine andere Lösung für dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
