  CATIA V5 Flächen
  Punktewolke trennen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktewolke trennen (1397 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19, Win7-64bit,
Intel Core (TM) i7 2,13GHz, 8GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Objekt ist von Innen und Aussen digitalisiert worden und es liegt nur diese Datei vor. Ich möchte gerne die Aussen Punktewolke extra speichen und bearbeiten. Wie kann ich am Besten und ohne großen Zeitaufwand die Aussenpunktewolke von Innenseite trennen.
Matrix11
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schlage vor, entlang der Materialstärke eine Trennfläche zu erzeugen. Dazu digitalisierst Du "3D CURVES", verbindest diese z.B. mit CONNECT CURVES und trägst eine entsprechende Abstellung aus. Mit dieser kannst Du dann die Abtastung trennen. Voraussetzung ist in jedem Falle eine DSE- (Digital Shape Editor)Lizenz damit Du die entsprechenden Kommandos bekommst. Wenn du wirklich nur eine Punktewolke vorliegen hast, musst Du eventuell diese erst tesselieren. Es kann aber auch sein, dass das System noch die unterschiedlichen Messungen (Punktewolken), aus denen sich die Gesamtdaten zusammensetzen, erkennt. Dann würde ich es erst einmal mit der DISSASEMBLE DATA - Funktion probieren.
sdl
