  CATIA V5 Flächen
  rohrkruemmer mit gen. shape designer
Autor Thema:  rohrkruemmer mit gen. shape designer (1342 mal gelesen)
sirholly
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sirholly an!   Senden Sie eine Private Message an sirholly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sirholly
Catia V5R16, win xp sp2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein blutiger anfaenger der versucht autodidaktisch catia V5 zu erlernen
versuche ein 3 D-modell eines einlauftrichters an einem auspuffkruemmer zu erstellen
einlaufseite ist rechteckeig 40x70mm mit eckradien 8mm
auslaufseite kreisfoermig durchmesser 54mm
ein und austrittsflaechen sind 45 grad zueinander geneigt und  der trichter ist ca 100mm lang, kruemmungsradius aussen 100mm innen 40mm
habe in der generative shape design workbench skizzen von ein und austritts
querschnitten erstellt,
dann versucht eine multi-sections surface zu erstellen
das ging erst nicht, also in einer weiteren skizze guides anhand der kruemmungsradien 40 und 100 mm erstellt, die jeweils 3 abschnitte der guides gejoint
dann klappt die multi-sections surface, aber  der innere Kruemmungsradius 40mm geht in die seitenflaechen ueber und verursacht dort dellen,die ich nicht haben will
fange ich mit der falschen workbench an, oder was mache ich verkehrt??
ich habe nur englische hilfedateien, daher hab ich das programm auf englisch geschaltet und kenne die deutschen menuepunkte nicht
kann mir bitte jemand auf die spruenge helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mrz. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sirholly 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Ohne Bild ist es schwierig dein Problem zu verstehen.
Ich vermute dass es entweder an der Lage der Endpunkte der Konturen, oder an der Art "Verbindung" (3. Reiter) liegt (Vermutlich ist "Faktor" der richtige).
