  CATIA V5 Flächen
  Nicht verbundene Kurven trennen?
Autor Thema:  Nicht verbundene Kurven trennen? (1139 mal gelesen)
perodo
Sehen Sie sich das Profil von perodo an!   Senden Sie eine Private Message an perodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für perodo
CATIA V5R19 SP8
Windows Server 2008
erstellt am: 13. Feb. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Kurven die sich im Raum nicht berühren aber auch nicht einzeln auswählbar sind (also z.B. wenn man eine Ebene durch die Achse eines Zylinders mit der Mantelfläche verschneidet).
Jetzt möchte ich die beiden Linien einzeln auswählen können. Wie mache ich denn das am elegantesten? Ich könnte die jeweils einzeln Ableiten, aber das ist ja nicht wirklich schön, oder?
MfG, perodo
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Feb. 2011 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für perodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi peredo.
Ganz kurz: versuch mal zerlegen oder ableiten aus dere Operationen-Toolleiste im GSD
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 13. Feb. 2011 editiert.]
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
Catia V5-6 R24
Windows 7 64bit
Intel Xeon (4x3,5GHz)
32B Ram
Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für perodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder, wenns ein wenig stabiler als die Ableitung/Extract (da ohne BReps) sein soll, "Near" funktioniert hier auch sehr gut.
Der deutsche name der Funktion ist mir leider nicht bekannt.
Defür bräuchte man dann nur die passenden Referenzelemente.
