  CATIA V5 Flächen
  Boolesche Operationen zwischen Volumen und Körpern
Autor Thema:  Boolesche Operationen zwischen Volumen und Körpern (3369 mal gelesen)
bennyg
Sehen Sie sich das Profil von bennyg an!   Senden Sie eine Private Message an bennyg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bennyg
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Boolscheoperationen (Abziehen in diesem Fall) zwischen Volumen aus einer Flächenkonstruktion (Fläche schließen) und einem Körper (Block) auszuführen. Wie geht das?
Das Volumen aus der Flächenkonstruktion liegt zusammen mit den Flächen in einem geometrischem Set.
Vielen Dank,
Benjamin
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyg 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du erzeugst dir einen neuen Körper und den du dann deinen "Close Surface" erstellst (Part Design). Dann stellst du deinen Body mit dem Block "Define in Workobject". Danach RMT auf den Body (mit dem Close Surface) -> xx.Object (ganz unten) -> Remove auswählen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyg 10 Unities + Antwort hilfreich
genauso gehts!
@Christian: Ich will nicht klugsch... ;-) aber nach deiner Methode muss der Körper nicht unbedingt in Bearbeitung definiert sein! (Nur, wenn du die Ikons oder "Insert -- Boolean Operation" verwendest)
gruß, Tom
