  CATIA V5 Flächen
  thickness auf Flaeche ist ungleichmässig
Autor Thema:  thickness auf Flaeche ist ungleichmässig (1095 mal gelesen)
Mr. Ripley
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Ripley an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Ripley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Ripley
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NERVIG.zip
ich habe da ein recht kurioses Problem. Eine Fläche, die habe entlang einer Kurve gezogen wurde. Anschliessend eine thickness von 1,1mm draufgepackt. Beim Nachmessen habe ich bis zu 0,05mm Schwankung in der Materialstaerke. Ich habe die Grafikeinstellungen (tools/optionen) aufs minimum runtergeschraubt.(auch den 3x Schieber).
Selbst wenn die Fläche einen Schlag haette, muesste doch die Aufdickung ueberall gleich sein... meine Nerven..
Habe die Materialschwankung auch in Zeichnung ueberprüft...wird nicht huebscher.
Ich arbeite mit Daimler R19 Hotfix 75. das Problem wird auch in anderen OEM Umgebungen nicht besser.
Ich haeng das Part mit dran!
Sicher ist 0,05 mm nicht dramatisch, dennoch habe ich hier ordentlich Haue bekommen und muss das nun gerade ziehen. Bin für jeden Vorschlag Dankbar.
Ansonsten noch frohes Neues 2011
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Ripley 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Sonderbar, wenn ich bei mir die Aufmaßfläche neu erstelle (mit gleichen Einstellungen) stimmt die Dicke.
Vielleicht hilft ach die Datei mit CATDUA zu bereinigen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 07. Jan. 2011 editiert.]
