  CATIA V5 Flächen
  Assembly - Flächen Trimmen
Autor Thema:  Assembly - Flächen Trimmen (3110 mal gelesen)
rgreif
Sehen Sie sich das Profil von rgreif an!   Senden Sie eine Private Message an rgreif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rgreif
Catia V5R18
erstellt am: 05. Jan. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere gerade den Mittelrumpf eines Segelflugzeuges um darin später das Fahrwerk einpassen zu können. Dabei bin ich als nicht sehr erfahrener Catia-Anwender nun auf folgendes Problem gestoßen.
Im Assembly sollen Rumpf (Punktwolke, dann Aufmaßfläche) und Spanten als separate Teile, da ja separat gebaut, erscheinen. Die Spanten wollte ich in Übermaß als Block modellieren, um Sie dann an der Innenseite des Rumpfes, z.B. mit Teilfläche entfernen, zu trimmen. Die Vorgehensweise ist so offenbar nicht möglich, genauso gelingt es mir nicht in einer Skizze einen Schnitt eines anderen Teils zu erzeugen.
Erstelle ich Spant und Rumpf als ein Teil funktioniert das vorgehen problemlos.
Wie kann ich also
- ein Part im Assembly an der Fläche eines anderen trimmen
- oder in einem Part ein anderes schneiden
Danke vorab.
tberger
erstellt am: 06. Jan. 2011 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rgreif,
im "Assembly" zu modellieren heisst die Baugruppe zwar sehen, aber aktiv im betreffenden Part zu arbeiten (blau hinterlegter Baumeintrag am Part, Wechsel per Doppelklick auf die Part-Zeile - die mit dem einen Zahnrad im Symbol).
Das modellieren geht schon. Du musst dir aber die Geometrie, mit der du schneiden willst, aus den anderen Parts in dein zu bearbeitendes Part hereinholen ("Kopieren mit Link" bzw. "Kopieren als Ergebnis").
Je nach deinen Einstellungen in den Tools-Optionen kann es sein, dass du z.B. nur mit publizierten Elementen arbeiten kannst - also du nur solche Flächen für z.B. eine Split-Operation verwenden kannst, anderweitig wird deine Selektion per Mausklick schlichtweg nicht in den Split-Befehl übernommen.
Wenn du nicht verlinkt arbeiten kannst/willst, kannst du auch mit dem Icon "Bezugselement erzeugen"/Create Datum" in der Toolbar Tools die Historie abkoppeln und dann die Flächen auch selektieren. Die Übernahme der Geometrie der Nachbarteile entspricht dann einem "Kopieren als Ergebnis".
Und - du kannst immer nur in deinem aktiven Teil arbeiten und nicht ein anderes schneiden (deine zweite Frage).
Grüße aus dem Thurgau
rgreif
Catia V5R18
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, so hat es geklappt. Ich musste allerdings noch etwas suchen, bis ich hinter "Einfügen spezial..." gekommen bin. Darauf soll auch jemand kommen.
Danke nochmal.
