  CATIA V5 Flächen
  radius auf null auslaufen lassen
Autor Thema:  radius auf null auslaufen lassen (3941 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1  an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cat.zip
hallo,
kann mir jemand eine kurze vorgangsbeschreibung geben, um die beiden zusammenlaufenden radien auf einen punkt zu bringen?
danke & verschneite grüße
andi
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem mir keiner einen heißen tip geben konnte, habe ich es jetzt selber gemacht
- kurven aufgezogen - überstände beschnitten - und mit fill die kleine ecke verschlossen
dachte mir, vielleicht gibt es ja im V5 für so etwas eine schöne funktion und man spart sich die arbeit
gruß & schönen tag noch
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ein bißchen spät, aber es gibt eine Lösung mit Kantenverrundung: Zuerst die beteiligten Flächen trimmen. Dann im Befehel "Kantenverrundung" auf "mehr" klicken. Mit der Schaltfläche „Ecken verrunden“(Blend Corners) können schlechte Eckenverrundungen verbessert werden. Zum Verbessern den Schalter „Ecken verrunden“ klicken. Das System findet alle verbesserungsfähigen Ecken. Der Zurücksetzungsabstand definiert die Ausdehnung der Eckfläche.
Mörchen
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
T-Systems bietet eine sogenannte ADAPTER-Funktion in ihrer XV5-Software an. Die kann Ausläufe (nur bei Flächen-, nicht bei Kanten-Verrundungen) automatisiert erstellen. Die sehen dann so aus, wie auf dem Bild. Eine manuelle Methodik habe ich unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/001157.shtml
beschrieben.
sdl
[Diese Nachricht wurde von sdl am 13. Jan. 2011 editiert.]
