  CATIA V5 Flächen
  Flachband modellieren
Autor Thema:  Flachband modellieren (4333 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 11. Okt. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich hätte eine Frage, wo mir einfach nichts einfallen will:
Ich habe ein flaches Band (rechteckiger Querschnitt), z.b. einen Gürtel. Ausgezogen hat dieser ja vier gleich lange Seitenkanten. Sind die Endpunkte des Gürtels jetzt irgendwie im Raum, verdrillt sich dieser dementsprechend.
Wie kann man dies in Catia modellieren, dass sich das Band verdillt, da ja alle vier Seitenlinien gleiche Länge haben müssen?
Ist das generell möglich?
Ist das möglich mit Shape-Design?
Viele Grüesse
Hans
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Okt. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) können die verdrehten Seitenkanten nicht gleich lang sein, da die eine Seite gestaucht die andere gedehnt wird (Vergleiche neutrale Fase beim Biegen)
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 11. Okt. 2010 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
heißt das, dass man z.B. Flachkabel in einem PC, nicht modellieren kann?
Gruesse Hans
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 11. Okt. 2010 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch man kann ein Flachbandkabel modellieren, nur ob es immer Sinn macht -das Eine ist CAD und das Andere Realität;-)
Wobei auch dein Gürtel gestreckt sicherlich 4 gleiche Masse aufweist, ist der Gürtel aufgerollt, sind die 4 Masse nicht mehr gleich.
Beim Flachbandkabel 1 Profil, 1 Leitlinie und gesteuert über eine Fläche http://dl.dropbox.com/u/11817810/V5-R16-24pol.zip
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 12. Okt. 2010 editiert.]
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 12. Okt. 2010 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Vielen Dank. Haut hin.
Keine Sorgen, meinen PC werd ich nicht nachbauen.
Gute Nacht dann,
Hans
pesel
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pesel an!   Senden Sie eine Private Message an pesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pesel
HP Z-Book 15 Intel i7-4810MQ 16GB
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
ich beschäftige mich auch etwas mit dieser Problematik, da diese auch in Flexboards zur Anwendung kommt. Visuell sieht das so ja
sehr schön aus, aber ich würde gerne näher an die Realität. D.h.
wenn ich das Kabel wieder abwickle, dann sollte es doch ein Rechteck bilden. Hat jemand weitere Ideen, wie man sich hier an die Realität
hiniterieren könnte? Ich habe bisher noch keine Lösung gefunden,
außer Versuche mit Variablen, so dass beide Randkurven etwa gleich lang werden... Im Bild die Abwickung des obigen Vorschlags...
Dank vorab für weitere Ideen...
Pesel
matzehahn
Sehen Sie sich das Profil von matzehahn an!   Senden Sie eine Private Message an matzehahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzehahn
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwickeln kann auch nicht funktionieren da sich die Ebene der Abwicklungs ständig ändern müsste.
Aber wozu abwickeln wenn du doch die Länge hast? Damit kannst du dir ein Rechteck konstruieren.
Um an ein reales Ergebnis im verdrillten Zustand zu kommen wird man nicht um FEM rumkommen. Dazu braucht man dann natürlich die Material Eigenschaften.
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pesel,
mit der DL1- (Developed Shapes) Lizenz wird ein Kommando angeboten, das die Abwicklung auch von mehrfach gekrümmten Flächen (mit entsprechendem Verzug) eraubt. Einfach gekrümmte Flächen lassen sich ohne Verzug damit abwickeln.
sdl
