  CATIA V5 Flächen
  Was bedeutet Tension
Autor Thema:  Was bedeutet Tension (2722 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 11. Okt. 2010 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de
Ich spiele gerade etwas mit dem GSD -> Kurven-machen herum. Jetzt da der Begriff Tension drin. OK, man tut da wa, die Kurve tut dan auch was. Aber was meint man den mit Tension eigentlich?
Vielen Dank
Gruß Hans
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 11. Okt. 2010 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans1978:
...die Spannung, die von der Kurve weitergeben wird.
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 11. Okt. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
Hab hier auch etwas gefunden:
http://books.google.de/books?id=W74gVG_g5pYC&pg=PA137&lpg=PA137&dq=Tangentialspannung+Kurven&source=bl&ots=i4PyL6pfjm&sig=XQU3OOQuSiwC2u49D9uocfyBDE8&hl=de&ei=lESzTNGeD4TFswbfuum3D  Q&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBoQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
Viele Grüsse
Hans
