  CATIA V5 Flächen
  Doppel-T-Profil als Flächenmodell
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Doppel-T-Profil als Flächenmodell (3393 mal gelesen)
stefanschubi
Sehen Sie sich das Profil von stefanschubi an!   Senden Sie eine Private Message an stefanschubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanschubi
Windows XP
WiFi 3.0
Catia v5 r19
Solid Works 2007
erstellt am: 10. Okt. 2010 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
mit einem großen Step-File möchte ich gern FEM-Berechnungen machen. Problem ist der File ist sehr groß, damit ist eine FEM-Berechnung mit Volumenmodell nicht anwendbar, da mein Computer immer abstürzt. Eine Möglichkeit sind Flächenmodelle zu erstellen. Das Modell besteht aus sehr vielen Profilen aus T- und Doppel-T-Profilen. Aus den Volumenmodellen habe  ich Flächenmodelle erstellt. Das ganze habe ich mittels "Catproduct to Catpart" in ein Einzelteil umgewandelt. Nun kann ich aber keine Einzelfläche aus den EInzelparts erstellen. Dies liegt wohl an der Unstetigkeit des Doppel-T-Profils, da man dort in der Mitte keine Anschlusskurve hat. Kennt sich jemand mit Flächenmodellierung aus, um mir helfen zu können?????
Mfg Stefan
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich kann das Problem nicht verstehen und scheinbar geht's den anderen auch so.
sdl
Theo.k
Mädchen fuer alles
Sehen Sie sich das Profil von Theo.k an!   Senden Sie eine Private Message an Theo.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo.k
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Erlich gesagt kann deine problematik nicht so richtig verstehn. Aber ich versuche es.
Du hast eine "Catproduct" auf diese "Catproduct" sind mehrere Einzelne
"CatParts" (deiner T- und Doppel-T-profilen). Hab ich das richtig verstanden bis jetzt?
Du hast aber, von die "Catparts" einzelnen Flächenmodellen erstellt. Dazu hast du auch von deiner "CatProduct" eine "Catpart" mittels "Catproduct to Catpart" erstellt.
Deiner problematik besteht darin das du keiner "Einzeln-Flaechen" aus den "Einezelnparts" erstellen kannst?
Probiere folgendes :
1. Offnen deiner "AllCatpart". Füge eine "geometrische-Set" und versuch die Flaechen die du brauchst mit den befehl "Extract" zu extrarieren. Damit kannst du einzelnen flaechen wahlen. Oder du benutzt die befehl "multiple-Extract", damit kannst du mehrere flaechen "Extrarieren".
2. Deiner "CatProduct" als ".Step" exportieren.
Bischen genauer angaben waere schön. Ob du "Fehlermeldung" bekommst zb.
Theo
