  CATIA V5 Flächen
  Flächenmodell -> Schale -> Mittelfläche
Autor Thema:  Flächenmodell -> Schale -> Mittelfläche (2865 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nun habe ich die Innenfläche meines Röhre modelliert und bin damit schon sehr weit. Nun könnte ich daraus per Offset meine fertige Volumenschale modellieren.
Nun ist es aber so, dass sich mein FEM-Programm besser verwenden lässt, wenn ich eine Fläche importiere und kein Volumen.
Nehmen wir mal an, meine Schale ist 5mm dick, dann wäre die Mittelfläche 2,5mm außerhalb der Innenfläche, die ich bereits modelliert habe.
Wie kann ich nun die Fläche um diese 2,5mm nach außen versetzen? Oder kann ich aus einer modellierten Schale irgendwie die Mittelfläche rausziehen?
Liebe Grüße!
Christian.O
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mit "Offset" hast du dir die Antwort ja schon selber gegeben. Anbei noch ein Bild vom Befehl.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Man kann ja die Orginalfläche verstecken :-)
