  CATIA V5 Flächen
  Constraints setzen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Constraints setzen (1133 mal gelesen)
as02011961
Assistant Team Leader
Sehen Sie sich das Profil von as02011961 an!   Senden Sie eine Private Message an as02011961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as02011961
CATIA V5 R18
Windows XP
Professional x64 Edition
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem. Im Bereich eines Spaltes zwischen 3 Fahrzeugbauteilen soll für eine Analyse gemäß ECE-R26 festgestellt werden, ob eine Prüfkugel (Radius 50 mm) kritische Kantenradien unter R2,5 berührt oder nicht. Ich habe ein Part für die Untersuchung erstellt, welches alle Außenhüllen der 3 Fahrzeugbauteile enthält sowie eine Kugelsurface (unparametrisch, mit R50). Ich bekomme allerdings die Kugel nicht genau genug positioniert, so dass sie tangential an allen 3 Bauteilflächen anliegt und ich eine Aussage darüber treffen kann, ob ein kritischer Radius überhaupt von der Kugel berührt wird.
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen? Komme ich mit einer Hilfsassmbly vielleicht zum Ziel?
Vielen Dank für ein schnelles Feedback im Voraus.
ASZ
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as02011961 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest vielleicht bei allen drei Außenflächen eine Offsetfläche (Abstand R50) erstellen. Die Verschneidung aller drei Flächen gibt die möglichen Mittelpunkte der Kugel an, wenn diese alle drei Flächen berühren.
