  CATIA V5 Flächen
  Punkt fehlt _welche einstellung muss ich evtl ändern?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Punkt fehlt _welche einstellung muss ich evtl ändern? (1898 mal gelesen)
Scow
Sehen Sie sich das Profil von Scow an!   Senden Sie eine Private Message an Scow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scow
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Part mit einer Bohrung bearbeiten will und im Bohrmenü den Sketch öffne, um die Bohrung zu positionieren, fehlt der Punkt der eigentlich auf dem gelben Koordinatenkreuz ist.
Dieses Problem hab ich nur bei R19 mit R16 ist alles normal.
Was tun?
Gruss Sascha
SG
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2412
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
wenn die Bohrung existiert, dann muss auch der Punkt vorhanden sein.
Schau mal im Baum vom Sketch unter Geometrie nach. Dort muss dieser sein. Danach ein Reframe on auf den Punkt und dann sollt dieser im Geomtriebereich zu sehen sein.
Reimund
Scow
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht.
Die Bohrung entsteht an der Stelle auf die ich klicke. Wenn ich nach Erstellung der Bohrung auf den dazugehörigen Sketch im Baum klicke, ist dieser bis auf die gelben Achsen (V und H) leer... im NOSHOW liegts auch nicht.
Wenn ich auf ältere Zeichnung mit Bohrungen gehe und in die jeweiligen sketche geh, kann ich zwar noch die Maße ändern die Punkte sind jedoch nicht zusehn und wenn ich auf die sketch-analyse klicke bekomme ich als info  Geometry: Point  status: isoliert  comment: warning: isolated point not in construction mode
ich kanns mir wirklich nich erklären
SG
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
als erste Hilfe:
Im Baum findest Du im Bohrskizzenknoten unter "Geometrie" auf alle Fälle Deinen Punkt und kannst ihn dort selektieren und bemaßen, ob Du ihn siehst oder nicht.
Ansonsten kannst du mal in den Tools / Optionen nachschauen, was unter Allgemein / Anzeige / Darstellung: Tiefenanzeige (Z-Puffertiefe) angeklickt ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sollte inaktiviert sein.
Mörchen
Scow
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
tip eins funktioniert.
Ich hab das Problem jedoch mitlerweile über einstellungen im startcenter behoben.einstellungen die bei meinen arbeitskollegen nichtmal zurverfügung stehen...
SG
