  CATIA V5 Flächen
  Nachmodellierung von Step- Dateien
Autor Thema:  Nachmodellierung von Step- Dateien (2802 mal gelesen)
Mr.Spacely
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Spacely an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Spacely  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R19
I-Deas 9
ProE WF3
AutoCAD 2000,
AutoCAD Mech. Desktop
WinXP SP2
Unix
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehrere Sitzgruppen, welche im Step- Format vom Designer vorliegen, sind eventuell nachzumodellieren. Diese bestehen größtenteils aus frei geformten Flächenelementen und sind nicht ausmessbar, um die einzelnen Flächen nachzumodellieren. Wie sollte man grob methodisch vorgehen, um diese nachzumodellieren?
Hier mein Gedankengang:
In Step- Datei die einzelnen Teilflächenkonturen (Führungskurven etc.) im Sketcher auf passende Ebenen projizieren,
Projizierte Konturen jeweils im Sketcher kopieren(STRG-C),
ins Nachmodellier- Part wechseln
Ebenen erstellen, die an derselben Stelle liegen, wie die Basisebenen für die Projizierung in der Step- Datei
Konturen im Sketcher in die entsprechenden Ebenen einfügen und ausrichten
aus Konturen die resultierenden Teilflächen modellieren
Vorgang beliebig wiederholen
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich dargelegt?
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Spacely 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr.Spacely:
In Step- Datei die einzelnen Teilflächenkonturen (Führungskurven etc.) im Sketcher auf passende Ebenen projizieren...
Nein! Warum?
Wieso willst Du die Freiform erst wieder auf Ebenen planieren?
Hilft Dir das irgendwie?
Ich würde eher 3D-Kurven auf die Step-Datei setzen und daraus neue Flächen erstellen.
HTH, Nina
Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R19
I-Deas 9
ProE WF3
AutoCAD 2000,
WinXP SP2
Unix
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
danke für die schnelle Antwort! Die Kurven- Planierung würde mir außer der Projektionsvorlage für den Sketcher sonst überhaupt nichts bringen. Bestimmt ist diese auch ungünstig, da bei der 'Planierung' dem Begriff entsprechend Konturdaten verloren gehen werden.
In Deinem Vorschlag entsteht in derselben Datei zusätzlich zum STEP ein 2. Modell? Nach der Modellierung ist das STEP- Modell aus der Datei löschbar? Gibt es da keine Fehlermeldungen wegen fehlender Beziehungen o.ä.?
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Spacely 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Spacely
Mein Tipp:
gibs nem ICEMsurf modelleur :-))
der kann die Flächen direkt ohne Kurvenschnickscknack
mit ner Abweichung von unter nem 10tel nachbauen :-))
ne ich würds eher wie nina machen..
das *.step als underlay verwenden und über Konturkurven
Stück für Stück Aus den Hauptflächen heraus ins Detail gehen.
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Spacely 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das ganze auch auf Baugruppenebene machen.
Also Step-Teil in ein Produkt einbauen.
Dann ein neues Teil hinzu. (beides Fixieren)
Dann das Teil "in Bearbeitung" setzten, noch ein Geometrisches Set hinzu, und dann fleißig Drahtgeometrie "abkupfern"
In dem neuen Teil hast Du dann keine Step Daten, aber dafür "Externe Verweise". Stören die auch?
Original erstellt von fichl:
...Stück für Stück Aus den Hauptflächen heraus ins Detail gehen...
Absolut richtig! Erst die Basisflächen erstellen
und dann immer weiter ins Detail gehen!
HTH, Nina
Mr.Spacely
CATIA V5 R14-R19
I-Deas 9
ProE WF3
AutoCAD 2000,
WinXP SP2
Unix
erstellt am: 06. Sep. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die zahl- und aufschlussreichen Antworten!
@Frau-ProE:
genau diese externen Verweise stören, da wir das STEP nach der Modellierung wieder aus der Datei entfernen wollen und insgesamt komplett unabhängig von diesem (auch bzgl. externer Verweise) sein möchten.
