  CATIA V5 Flächen
  Vielfach Eingabe... IGES/STL zu Solid Problem
Autor Thema:  Vielfach Eingabe... IGES/STL zu Solid Problem (4720 mal gelesen)
Acki84
Dipl. Ing. (FH) Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Acki84 an!   Senden Sie eine Private Message an Acki84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acki84
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher konnte ich alle IGES/STL Dateien ganz gut mit Zusammenfügen und Reparieren nutzen.
Diesmal jammert Reparieren aber rum das ich keine Vielfacheingabe machen soll (halt alles bzw. das meiste auswählen) und Zusammenfügen jammert (nach dem händischen Stück für Stück reparieren) rum das die Teilfächen sich nicht ausrichten lassen...
Oder "Verbindungsoperator: Es wurden einige Nicht-Mehrfachkonfigurationen festgestellt, die vom Verbindungsoperator nicht verwaltet werden. Eingabekörper ändern, um diese Nicht-Mehrfachkonfigurationen zu unterdrücken."
Wenn ich die Überlappungen und Löcher über Healing ganz machen will kommt "impossible situation" und das war es dann auch...
Scheinbar mach ich was Grundlegend falsch... hat jemand eine Idee?
Mir gehen die langsam nämlich aus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 09. Jul. 2010 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acki84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um das Ergebnis (geschlossener Flächenverband oder ->Volumen) geht, versuche ein Join mit 0,1mm, ein Healing ist meist überflüssig und kaschiert IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch nicht wirklich besser als ein Join mit 0,1mm (Überlappungen oder Lücken die Grösser sind als 0,1mm muss man eh händisch nacharbeiten). Aber soweit ich noch weiss kann das Healing aus der Healing-WB doppelte Flächen anzeigen, das ist eventuell sinnvoll bei >Nicht-Mehrfachkonfigurationen< - habe nur die Englische Oberfläche.
ich habe mal vor langer Zeit (Anfangszeit mit R12 oder 10)einen Test gemacht: Skizze, 2 Linien und einem Vertikalem Versatz von Z 0,099mm, je ein Extrude der Linien, ein Healing auf beide Flächen, sieht optisch gut aus, anschliessend über diese Flächen eine Nc-bahn generiert....
Die mathematischen Werte der Nc-Bahn in Z entsprachen meinen 2 Linien der Skizze, seitdem verwende ich Healing nicht mehr, da ein Join mit 0,1mm nichts anderes macht.
Acki84
erstellt am: 10. Jul. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich hab Zusammenfügen genutzt, alle Fehler die er mir angezeigt hat habe ich zurecht getrimmt und dann jammert er rum wegen Nicht-Mehrfach blabla...
Ich werde nachher mal auf Englisch umstellen und gucken was er mir dann so erzählt...
Acki84
AMD 5950X, 64GB RAM
Geforce RTX 3080
Win 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So... auf Englisch ergibt die Fehlermeldung mehr sinn.
Non-Manifold irgendwas, das kommt mir bekannt vor...
Joinen ist mit entsprechendem Abstand machbar, es waren noch eine Menge Flächen drin die überlagert waren von andere, die habe ich alle zurecht getrimmt. Nun habe ich den Join aber alles ist noch Gelb... also es ist noch kein Solid... irgendwas muss ich da also noch machen.
Jemand ne Idee? Doch noch alle Fehler (leider recht viele) beseitigen?
