  CATIA V5 Flächen
  sicken erzeugen
Autor Thema:  sicken erzeugen (4854 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
kann mir jemand kurz die vorgehensweise erklären, wie man sicken erzeugt. muss einen halter konstruieren der entsprechend mit sicken versteift werden soll. ich habe zwar eine musterteil als vorlage, allerdins ist dies ein toter solid und somit kann ich die entstehung nicht nachvollziehen.
wäre nett, wenn mir hier jemand einen tipp geben könnte.
gruß
andi
tberger
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
im GSD oder im Sheetmetal (weil du von totem Solid schreibst müsstest du eh von vorne anfangen)?
Sheetmetal ist recht einfach, gibts auch einige verwendbare Befehle (unter den Stempeln) Icon dafür. Das Part muss aber auch im Sheetmetall komplett aufgebaut werden um diese Befehle zu nutzen.
Wenn sich dein Solid auf eine aufzudickende Fläche darstellen lässt, kannst du erst mal eine komplette Seite als Fläche ableiten (im GSD)
Im GSD brauchst du dann weiter eine Führungskurve (dreiteilig aus Einlauf,Verlauf,Auslaufskurve) und ein Profil (in einer Skizze), das du in der Regel senkrecht zur Führungskurve mit dem Translation(engl. Sweep)-Befehl (Subtyp explicit) ziehst. Danach mit Formverrundung (Shapefillet) deine neue Fläche mit der Originalfläche trimmen und verrunden.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
