  CATIA V5 Flächen
  DXF speichern fehlgeschlagen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DXF speichern fehlgeschlagen (2618 mal gelesen)
hermine
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hermine an!   Senden Sie eine Private Message an hermine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermine
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin blutiger Anfänger (zwei Tage) und bitte um Unterstützung bei meinem Problem:
Ich habe ein Model im "Imagine+Shape" erstellt und dann im "Wireframe and Surface Design" abgewickelt und kann selbiges jetzt nicht als DXF speichern ... Fehlermeldung: "Die abgewickelte Ansicht ist derzeit leer" bzw "Die letzte Komponente des Hauptkörpers ist keine Blechkomponente"
Da ich das ganze später aus Papier / Kunststoff bauen will waren mir Dimensionen egal ... das Model ist allerdings sehr komplex und ich möchte gerne vermeiden alles noch mal abwickeln zu müssen (es resultieren 69 abgewickelte Bauteile)
Für einen Hinweis auf meinen Fehler und dessen Beseitigung wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüsse, Hermine
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hermine 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich vermute, dass du im Sheet Metal Design versuchst dass DXF zu erzeugen. Dies geht nur mit Blechteilen (erzeugt im Sheet Metal Design).
Du musst wohl den Umweg über eine Zeichnungsableitung, und dann "Save as" gehen.
Damit die Drahtgeometrie dargestellt wird musst du unter: Tools -> Optionen -> mech. Konstruktion -> Drafting -> Ansicht -> "3D-Drahtgeometrie projezieren" aktivieren.
hermine
Architekt
erstellt am: 29. Jun. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super ... Vielen Dank Bernd!
lg, hermine
