  CATIA V5 Flächen
  ebene mit durchschnittlichen mindestabstand auf fläche gesucht
Autor Thema:  ebene mit durchschnittlichen mindestabstand auf fläche gesucht (1026 mal gelesen)
Leprechaun
Sehen Sie sich das Profil von Leprechaun an!   Senden Sie eine Private Message an Leprechaun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leprechaun
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hier mein problem. für eine konstruktion bin auf der suche nach einer möglichkeit eine ebene assoziativ so zu bestimmen, dass sie möglichst nahe, über die ganze fläche gesehen (gewichtsreduzierung), an einer freiformfläche liegt, diese aber garantiert nicht durchdringt. oder anders gesagt, ich suche die ebene mit dem geringsten durchschnittsabstand auf eine freiformfläche.
mein ansatz sieht zur zeit so aus. mit hilfe des "trägheit messen" tools erstelle ich im schwerpunkt der fläche ein koordinatensystem. paralel zu einer der ebenen erstelle ich eine offsetebene, welche durch den entferntesten punkt der freiformfläche von der ebene geht. das funktioniert wunderbar solange ich im selben bauteil arbeite. ich würde jetzt aber meine konstruktion als powercopy exportieren und da mach die konstruktion über das "trägheit messen" tool nicht mit.
habe mir über das problem jetzt 2 tage lang den kopf zerbrochen und bin mit meinem wissen leider nicht ans ziel gekommen.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leprechaun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leprechaun,
du darfst bei der Erstellung von Power Copies keine "Applications" verwenden, die werden nicht mitgereicht. Du kannst nur Objekte die in Bodies und Geosets ablegbar sind, einbauen.
Um den Schwerpunkt trotzdem zu erhalten kannst du auf eine Formelbeziehung zurückgreifen
Erzeuge dir einen isolierten Punkt und ordne ihm eine Formel zu, z.B.
centerofgravity(`Hauptkörper`)  wenn du den Hauptkörperschwerpunkt möchtest.
Diesen Punkt kannst du übergeben, du musst nur noch die Formel auch mit in deine PowerCopy übergeben.
Ebenso kannst du mit Extremwerten verfahren, die Zuordnung ist hier auch mit Formelbeziehungen möglich.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
