  CATIA V5 Flächen
  Körper aus geometrischem Set erzeugen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Körper aus geometrischem Set erzeugen (13564 mal gelesen)
becool100
Sehen Sie sich das Profil von becool100 an!   Senden Sie eine Private Message an becool100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für becool100
erstellt am: 27. Jun. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.pdf
Servus Community!
Ich bin völlig ratlos und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen:
Für mein Studium muss ich ein Differentialgetriebe erstellen. Das Gehäuse habe ich als geometrisches Set im GSD erzeugt (Gussgehäuse).Desweiteren habe ich im PartDesign einige Lagerschalen erzeugt. Hierbei traten die ersten Probleme auf, die mein Dozent allerdings beheben konnte, denn ich weiß nicht, wie man Parts mit geometrischen Sets verbindet.
Wie gesagt, mein Dozent hat die Parts irgendwie mit dem geometrischen Set verbunden und mir das Ganze per Email geschickt.
Trotzdem bleibt das Problem, dass ich gerne Kanten des geometrischen Sets verrunden würde oder Bohrungen für die Abtriebswellen und zur Befestigung des Differentials am Fahrzeug erstellen möchte, was Catia allerdings nicht gestattet...
Durch die Forensuche habe ich das Tool "Zusammenfügen" gefunden, wodurch sich zumindest die Teilflächen und das Aufmaß des geometrischen Sets zu einer Fläche reduziert haben.
Aber eine Funktion wie ich das geometrische Set bzw. das komplette Gebilde zu einem Körper zusammenfassen kann, den ich dann im Part Design weiterbearbeiten kann, finde ich nicht
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und schon mal vielen Dank für eure Antworten!!!
Björn
PS: Ich konstruiere mit V5R19SP5
[Diese Nachricht wurde von becool100 am 27. Jun. 2010 editiert.]
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 27. Jun. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für becool100 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
im Part Design gibts den Schalter "Close Surface" (auf deutsch wahrscheinlich "Fläche Schließen").
Damit kannst Du aus dem "Join" einen Volumenkörper erstellen.
Daniel
Christian.O
erstellt am: 27. Jun. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für becool100 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
um aus deinen einzelnen Flächen einen Solid zu erzeugen, müssen diese geschloßen sein. Erst dann kannst du mit dem Befehl "Close Surface" der sich im "Part Design" befindet, einen Solid erzeugen, indem du dann weitere Partdesignoperationen wie "Pad, Hole, Pocket, Rip, ..." erzeugen kannst.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
