 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche füllt sich nicht komplett (927 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toshiba Sattelite, Intel Pentium M , 1,86 GHz, 1GB Ram, ATI Mobility Radeon X700,WinXP, Solidworks 2009 Education Edition mit SP4
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem beim Füllen meiner Fläche. Obwohl ich einen geschlosssenen Kurvenzug ausgewählt habe schaffe ich es nicht die Fläche komplett mit schwarz zu füllen. Weiß jemand vielleicht woran es hapert (siehe Bild?). Falls nicht lade ich die Datei auch gern mal hoch... Gruß Schmankerl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Servus Ich vermute, dass es sich dabei nur um ein Darstellungsproblem handelt, da sich zwei Flächen direkt überlagern. -> Kontur mit "Join" zusammen fassen -> Trennen deiner "Flugzeugnase" an dem Join mit Option beide Seiten behalten Gruß Bernd PS: Dein Bild wurde nicht an angehängt da der Dateinamen ein Sonderzeichen/Umlaut enthält. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 25. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 25. Jun. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Servus die Fläche scheint schon gefüllt zu sein. Blende mal die anderen Flächen aus. Warum willst Du eigentlich die Fläche über "Füllen" schließen? Könntest auch die gelben Flächen mit der Linie Splitten (Haken bei "beide Seiten behalten setzen!" Dann solltest Du das haben was Du willst. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich vermute, dass es sich dabei nur um ein Darstellungsproblem handelt, da sich zwei Flächen direkt überlagern
Stimmt! Habe da etwas draufprojeziert auf die Fläche und beim ausblenden wird der gefüllte Bereich komplett angezeigt. Also habe die Kontur jetzt mit "Zusammenfügen" verbunden. Nur weiß ich nicht wie du meinst das es weitergeht. könntest du nochmals helfen? dankeschön!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Jun. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo Schmankerl. Du hast eine Füllfläche gebaut. Diese - wie schon beschrieben - entspricht nicht deiner ursprünglichen Fläche, somit scheint sie durch, bzw taucht unter der Fill-Fläche auf. Den Zusammengefügten Kurvenzug (sofern er komplett auf der Hautfläche liegt!) kannst du nutzen um zwei Aktionen durchzuführen: zuerst schneidest du mit "Trennen" aus der ursprungsfläche die scheibe aus und behälst das Flugeut, dann macht du mit der Ursprungsfläche das Ggleiche nochmal, aber behälst die Scheibe. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
