  CATIA V5 Flächen
  Stl to Iges
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stl to Iges (2006 mal gelesen)
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
bin eigentlich in Sachen Solidworks unterwegs und habe daher eine Frage.
Ich will einen groben Polygonkörper (so einfach wie möglich) in einen Flächenkörper umwandeln, ohne dabei die Geometrien nachzubauen, Schnitte zu erstellen etc.
Im Prinzip nur konvertieren falls das möglich ist.
Mir ist bewusst, dass es diese Thema hier schon öfter gab, aber ich will keine komplette Flächenrückführung erzeugen.
Gibt es hierfür einen Befehl?
Vielen Dank im voraus
Weiti
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte es wie bei cgr-Files gehen: als V4-Modell abspeichern und wieder importieren (gibt auch ein Makro dazu)
Weiti
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wenn ich das so mache wie du es beschrieben hast, erhalte ich beim importieren nur eine Punktewolke.
Vl. kannst du mir den Link zu Makro geben.
MFG
Weiti
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist den stl-File nur ein Punktewolke oder sind es schon Flächen?
Weiti
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon Polygone.
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
Catia V5 R26 2017
Catia V5 R19 SP6
Inventor 2017
Windows 10
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weiti
in Ouick Surface Reconstruction (QSR) hast Du die möglichkeit vom Stl Flächen zu erzeugen.
me23
me23
