  CATIA V5 Flächen
  Flächenfarbein beibehalten
Autor Thema:  Flächenfarbein beibehalten (1468 mal gelesen)
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in den Optionen eine Einstellung in bei denen die
Flächenfarben beim Zusammenfügen beibehalten werden?
Mein konkreter Fall ist das ich Flächenbereiche habe die
als Auflage dienen und andere Bereiche sind freigestellt (Offset
zur Auflagefläche),diese beiden Bereiche werden unterschiedlich
eingefärbt. Wenn ich diese Flächenbereiche zusammenfüge sollten
sie die von mir vorgegebenen Farben behalten
Jürgen
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
leider gibt's das (meines Wissens) nicht. Aber man kann manuell die einzelnen Bestandteile des Flächenverbands anders einfärben. In Deinem Beispiel gibst Du dem Feature, das den Flächenverband definiert die Farbe, die die meisten Einzelflächen haben sollen. Danach wählst Du (in der Grafik!) die Elemente (des Flächenverbands) aus, die eine andere Farbe bekommen sollen, aus und weist diese Farbe zu.
sdl
