  CATIA V5 Flächen
  Volumen / Störkanten durch Rotation
Autor Thema:  Volumen / Störkanten durch Rotation (1619 mal gelesen)
Beatzdeluxe
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Beatzdeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an Beatzdeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beatzdeluxe
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir jemand helfen: Ich suche eine Möglichkeit die äußersten Störkanten (z.B. bei einem Drehtisch) zu erfassen und in einem Modell wiederzugeben. Man könnte sich das im groben so vorstellen, als würde man den Drehtisch schnell drehen lassen-->dadurch würde für das Auge ein Körper enstehen.
Gibt es da eine Möglichkeit oder andere Ideen, wie man es für die Simulation gut aufbereiten kann?
Danke im voraus!
Gruß Sörem
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beatzdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sörem(n?)
Der klassische Ansatz dazu ist das "swept volume" der Kinematik. In ihm kannst du deine Geometrie drehen lassen und in Form eines cgr das dabei überstrichene Volumen ausschreiben lassen...
Dazu musst du aber erst eine Kinematik für das Teil aufstellen.
gruß, Tom
